golf 2.0 glx
14 años 11 meses antes #27557 por edisonh
golf 2.0 glx Publicado por edisonh
hola amigos y tengo un problema con la caja de velocidades ya que en frio le cuesta entrar la segunda y cuarta en caliente entran normal pero andando largo rato en quinta se vuelve a poner dura la segunda y la cuarta... quien sabra darme una idea de lo que este pasando alli????
14 años 11 meses antes #27563 por MAGNANIMUS
Respuesta de MAGNANIMUS sobre el tema golf 2.0 glx
EL PROBLEMA PUEDE RADICAR NO EN LA CAJA, SI NO TAL VEZ EN EL VARILLAJE DE LA CAJA, PRIMERO CHECA ESTO: SI ENTRA LA PRIMERA, LA TERCERA, LA QUINTA Y A SU VEZ LA REVERSA, EL PROBLEMA ES LA VARILLA, SEGUNDA OPCION: Y HAZ ESTA SECUENCIA, METE LA SEGUNDA CON EL AUTO APAGADO, DESPUES ARRANCALO COMO SI NO TUVIERA EL CLUTCH, YA ENCARRERADO, METE LA TERCERA SIN CLUTCH COMO A LAS 2000RPM, DESPUES CUANDO MAS O MENOS LLEGUES A LAS 2500 RPM METELE LA CUARTA SIN CLUTCH, SI NO ENTRA ES EL VARILLAJE, SI ENTRA ES TU CLUTCH, OBVIAMENTE SIEMPRE Y CUANDO LA CAJA TE RESPONDA, A SU VEZ DEBES DETOMAR EN CUENTA, QUE POR LO GENERAL EL DIAFRAGMA DEL CLUTCH SE SOMETE BASTANTE A DESGASTAR CUANDO METEMOS LA SEGUNDA, QUE CUANDO METEMOS LA CUARTA, POR QUE LA CUARTA ENTRA CASI SIN CLUTCH.
14 años 11 meses antes #28021 por edisonh
Respuesta de edisonh sobre el tema golf 2.0 glx
amigo muchas gracias por la informacion voy a probar a ver que resultados tengo y vuelvo a preguntar...
