- Foro
- Mecánica en español
- Electro Valvula y calentadores ¿como los Pruebo?
- edgcasta
14 años 11 meses antes #27633
por edgcasta
Electro Valvula y calentadores ¿como los Pruebo? Publicado por edgcasta
Hola a todos:
tengo una renault express diesel 2000 y los calentadores que tendrian que prender automaticamente a veces no funcionan. Ademas hoy no despego la electro valvula, tuve que poner una cable directo y arranco. Sugerencias...? Como es el esquema electrico? Gracias.
- jose.p
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 4
14 años 11 meses antes #27697
por jose.p
Respuesta de jose.p sobre el tema Electro Valvula y calentadores ¿como los Pruebo?
Hola edcasta,no tengo el esquema,pero solo decirte que estos coches se le suele estropear la caja de contactos que lleva el antirrobo de la llave de contacto.
Del antirrobo sale tension para la electrovalvula y para el rele de precalentamiento.
Para su comprobacion tienes que utilizar una lampara en serie o un voltimetro :por una parte entre los calentadores y masa;y por otra entre la electrovalvula y masa comprobando que tienen tension al poner el contacto.
