luz de aceite que titilea
14 años 11 meses antes #27769 por pepe-temblores
Respuesta de pepe-temblores sobre el tema luz de aceite que titilea
hey compruebe bien el conector del bulbo o haga una tirada directa de la bateria ,suerterte ;)
14 años 11 meses antes #27771 por 1070959
Respuesta de 1070959 sobre el tema luz de aceite que titilea
pimero poner un manometro y checar la presion de aceite. si esta bien. puedes poner el cable a tierra la luz debe quedar encendida asi decartamos la instalacion. si esto esta bn cambiar la pera no cuesta mucho. pro lo mas importante checar la presion. y fijarse en ke momentos se enciende si es cuando el motor se baja de vueltas cuidado porke puede ser falta de presion, si es en los risados ke se prende puede ser un mal contacto o un cable pelado ke se pone a tierra momentaneamente, pero como consejo personal cambiar primero la pera (sensor) y si el problema persist revisar lo ke mensione antes.......
14 años 11 meses antes #27809 por emitoohhh
Respuesta de emitoohhh sobre el tema luz de aceite que titilea
revise toda las instalacion electrica del automovil cambie todas las fichas y conectores. y no pasa nada el problema sigue igual . los catalizadores todos en orden la presion de aceite excelente. Desarme el tablero y le quite la lampara a la luz de aceite. Santo remedio. GRACIAS A TODOS POR RESPONDER.
14 años 11 meses antes #27814 por guillebohl
Respuesta de guillebohl sobre el tema luz de aceite que titilea
Si es un volkwagen polo diesel proba cambiar el bulbo que esta en la punta del cabezal de la bomba inyectora (esta entre medio de la salida de los caños de los inyectores)este maneja en elgunos el cuenta vueltas. Cuando este no anda titila la luz del aceite y auque pongas los conectores de los bulbos a masa vas a notar que el problema sigue tuve este problema con uno.
