luz de aceite que titilea
14 años 11 meses antes #27648 por emitoohhh
luz de aceite que titilea Publicado por emitoohhh
Hola, tengo un wolkswagen polo . Y estoy desconcertado hace varios meses me titilea en forma de pulsos la luz del vigia de aceite. La presion en el motor es excelente, y ya revolvimos en todos lados y por todos lados y no encontramos la falla que acusa el sensor. Si me podrian ayudar, desde ya muchas gracias.
14 años 11 meses antes #27676 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema luz de aceite que titilea
lo primero es checar el nivel, si ya mediste la precion y esta bien entonces el bulbo puede estar mal, es lo primero a hacer
14 años 11 meses antes #27719 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema luz de aceite que titilea
yo pondria un lus en serie directo a la bateria y asi se asegura de no tener un problema en la instalacion
14 años 11 meses antes #27736 por dxisel
Respuesta de dxisel sobre el tema luz de aceite que titilea
Puede ser em manocontacto que indica que el aceite tiene presure. Sera tema de cambiarlo
14 años 11 meses antes #27765 por warni
Respuesta de warni sobre el tema luz de aceite que titilea
hola mirale los cables que les llegan al alternador por si estubieran cortados o pelados... un saludo
