codigos chevrolett aveo 2004 ( p0351-p0353 )
14 años 11 meses antes #27803 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema codigos chevrolett aveo 2004 ( p0351-p0353 )
no eso no lo he provado, por la probar la bobina con una bujia de prueva los cuatro teminales disparan chispa
14 años 11 meses antes #27806 por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema codigos chevrolett aveo 2004 ( p0351-p0353 )
y no has visto cual cilindro falla viendo el estado de las bujias
14 años 11 meses antes #27807 por joni07
la bobina trae 3 o 4 cables el enchufe
14 años 11 meses antes #27808 por sorto73
la bobina trae tres pines en enchufle la bujia que falla es la 4
14 años 11 meses antes #27811 por puracandela2010
Respuesta de puracandela2010 sobre el tema codigos chevrolett aveo 2004 ( p0351-p0353 )
Hola, mira la verdad no se que significan los codigos de error que dices, seria conveniente que tomes en consideracion que tipo de falla es.....y tomando en cuenta como dices que falla la bujia 4, notar ahi el problema, pudiendo ser por exceso de combustible (mala combustion y bujia negra), por no inyeccion (problema en el inyector quizas), problema de compresion de motor (mala combustion, ralenti inestable, bujia seca), necesito que me indiques que significan los codigos de error y el estado que se encuentra la bujia 4.
Ademas como punto referencia, no se si sera el caso, el vehiculo chevrolet optra motor 1.6, presenta fallas en su motor, algunos no todos en si, que en este caso si presenta problemas como algo asi codigos P0300 y similares, se dice que existe problemas en la culata de motor. Espero ayudarte en algo.saludos.
