codigos chevrolett aveo 2004 ( p0351-p0353 )
14 años 11 meses antes #27919 por leopardo1
Respuesta de leopardo1 sobre el tema codigos chevrolett aveo 2004 ( p0351-p0353 )
OBDII CODE LIST > P0351
P0351
P0351 - Ignition Coil 'A' Primary/Secondary Circuit Malfunction
1
0 Comments | Add Comment
Symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- Lack/Loss of Power
- Engine may be harder to start
- Engine hesitation
- Rough engine idle
Possible causes
- Ignition Coil Primary/Secondary harness is open or shorted
- Ignition Coil Primary/Secondary circuit poor electrical connection
- Faulty Ignition Coil Primary/Secondary
- Faulty Engine Control Module (ECM)
When is the code detected?
The test fails when the Engine Control Module (ECM) does not receive a valid pulse signal from the ignition coil.
P0351 Description
The ignition signal from the Engine Control Module (ECM) is sent to and amplified by the power transistor. The power transistor turns ON and OFF the ignition coil primary circuit. This ON/OFF operation induces the proper high voltage in the coil secondary circuit.
14 años 11 meses antes #27920 por leopardo1
Ingresar Registrarse
Q & A
TSB
OBDII artículos
Códigos OBDII
LISTA DE CÓDIGOS OBDII > P0353
P0353
P0353 - Bobina 'C' mal funcionamiento del circuito primario / secundario
1
0 Comentarios | Agregar comentario
Los síntomas
- Motor de luz (o Luz de servicio del motor Pronto advertencia)
- Falta / pérdida de energía
- Motor puede ser más difícil para empezar
- vacilación del motor
- motor al ralentí en bruto
Entre las posibles causas
- Arnés de bobina de encendido primario / secundario está abierto o en cortocircuito
- bobina de encendido del circuito primario / secundario mala conexión eléctrica
- bobina de encendido defectuoso Primaria / Secundaria
- Fallo del motor del módulo de control (ECM)
Cuando se detecta el código?
La prueba falla cuando el módulo de control del motor (ECM) no recibe una señal de pulso válida de la bobina de encendido.
P0353 Descripción
La señal de encendido del módulo de control del motor ( ECM ) se envía y amplificada por el transistor de potencia. El transistor de potencia activa y se desactiva el circuito de la bobina primaria de encendido. Esta operación ON / OFF induce el voltaje de alta en el circuito de la bobina secundaria.
14 años 11 meses antes #27931 por choto
Respuesta de choto sobre el tema codigos chevrolett aveo 2004 ( p0351-p0353 )
Este tipo de bobinas es bien comun que fayen puede ser que el problema sea que este demasiado debil la chispa y lo mejor esque no compres una en impresa porque un cliente mio compro una ahi y luego me reclamo porque le duro solo 15 dias luego de comprobarle que esa bobina estaba mala lo hice comprar una en didea al final por querer ahorar un poco le salio mas caro Saludos a ti tambien desde El Salvador
14 años 11 meses antes #28099 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema codigos chevrolett aveo 2004 ( p0351-p0353 )
hola problema resuelto, apesar que la bobina que tenia generava sierta cantidad de chispa en los cuatro terminales era isufisiente para una buena chispa. y por generar chispa pone en duda si cambiarla ó no. gracias a todos por tomarce su tiempo en este pequeño problema.
codigo p0351 y p03853 dos occiones revisar la coneccion desde la bobina a la pc verificar que no haya lineas cortadas o gastadas(corroidas). cambiar la bobina este fue el que me funciono codigoa apagados ya con 5 dias de prueva desde esta publicacion. gracias y saludos.
