Falla motor Detroit
14 años 11 meses antes #27725 por dgalvan4
Falla motor Detroit Publicado por dgalvan4
hola a todos me podrán ayudar con una falla de motor en frió lo prendes con éter cuando se empieza a calentar se apaga y ya no prende lo prendes con éter y ya no se mantiene prendido a menos que lo tengas acelerado le quitas el pie del acelerador y se apaga el camión es un 2008 columbia Gracias...
14 años 11 meses antes #28181 por karlof
Respuesta de karlof sobre el tema Falla motor Detroit
Aparetemente tienes un problema con la precion de combustible rebisa los retornos del combustible , busca una posible restriccion en el flujo. y luego lo comentas ok.
14 años 11 meses antes #28295 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema Falla motor Detroit
A lo que te dice karlof agrégale que también podrías tener problemas de compresión, revisa los anillos a través de las tapas de inspección que tienes en el bloque para ver si no hay algunos pegados o rotos (si no muellea al pulsarlo esta malo), si tienes la herramienta mides la compresión, si no agrega un poco de aceite en cada cilindro para probar arranque. Suerte.
Miguel
14 años 11 meses antes #28310 por dgalvan4
Respuesta de dgalvan4 sobre el tema Falla motor Detroit
Muchas gracias por la información ya localice la falla revece el retorno esta bien. Los inyectores no estaban dosificando bien ya quedo trabajando bien gracias por sus comentarios
saludos....
