peugeot 307
14 años 11 meses antes #27752 por edojavier
peugeot 307 Publicado por edojavier
tengo un problema amigos con los airbag...
tengo una falla que dice "defecto permanente. distribuidor modulo conductor-nivel 2. cortocircuito."
El asunto es que repare un componente de la calefaccion y desde ese entonces, no he podido encontrar la raiz de esa falla.
Que sera????
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #27760 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema peugeot 307
edojavier escribió: tengo un problema amigos con los airbag...
Que sera????
posiblemente se cortaron a desconectaron los cables que van a la bolsa de acompañante y que pasan sobre el calefactor,saca las coberturas plasticas debajo del volante y segui los cables a partir de un conector color naranja que salen a la derecha haber si hay algo cortado al poner/sacar el calefactor.
Última Edición: 14 años 11 meses antes por charlypzz.
