GRADUAR IAC RALENTI SUZUKI WAGON R
14 años 11 meses antes #27817 por caryh1703
GRADUAR IAC RALENTI SUZUKI WAGON R Publicado por caryh1703
Hola amigos del foro. Alguien pudiera informarme las medidas exactas para graduar el mínimo a través del tornillo que va a la valvula IAC? El carro al calentar baja a menos de 1000 RPM y hasta se apaga. He tratado de graduarle pero a veces queda demasiado acelerado. Como gradúo este tornillo? también debo graduar el sensor TPS??. Gracias por su ayuda!!!
14 años 11 meses antes #27818 por Mr T
Respuesta de Mr T sobre el tema GRADUAR IAC RALENTI SUZUKI WAGON R
1-debes graduar el tps con un multitester
2-revisar que el iac este en buenas condiciones de operacion
3-revisa el sensor de temperatura
El siguiente usuario dijo gracias: caryh1703
