Perdida de potencia en subidas
14 años 11 meses antes #27846 por richardalex1979
Perdida de potencia en subidas Publicado por richardalex1979
Saludos amigos quisiera que me ayuden, mi coche pierde fuerza solo en subidas, que sera ya le cambie filtro de aire, ya le hice limpiar los inyectores, es un hyundai elantra del 93, ademas hasta cuanto puedo subir las revoluciones ya q yo le hago maximo hasta las 3200 rpm, sera por esto implica en q no tiene fuerz en las subidas. hasta cuanto puedo subir las revoluciones en este tipo de vehiculos, gracias por responder
14 años 11 meses antes #27860 por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema Perdida de potencia en subidas
Si pisas el acelerador a fondo llega a mas 5000 rpm?
si es asi no es prpblema de tps
lo otro revisaste la presion de la bomba
lo otro con cuanto de gasolina mantienes tu vehiculo a lo mejor no marca bien lo que tiene en el estanque y provoca un vacio en subidas
14 años 11 meses antes #27890 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Perdida de potencia en subidas
yo tuve un problema similar en un accent y hera culpa del embrague, pero en un lancer fue culpa de la regulacion de valvulas, esta mas gastador tu vehiculo en el consumo de combustible?
14 años 11 meses antes #27911 por richardalex1979
Respuesta de richardalex1979 sobre el tema Perdida de potencia en subidas
gracias por tu respuesta,al parecer me esta consumiendo lo normal ya q en carretera me dio como 50km por galon, talvez sea el embrague porque a veces parece q me patina un poco, por ejemplo cuando esta frio al momento de acelerar se me queda un rato y de ahi acelera. sera talvez de la presion de la bomba de gasolina, ya q no le e chequeado solo le limpie y cambie filtro
14 años 11 meses antes #27912 por richardalex1979
gracias Joni07 por tus comentarios, realmente no le he chequeado la presion de la bomba lo unico q hice fue limpiarla cambie el filtro de gasolina y de aire tambien limpie los inyectores, ademas por lo general siempre pasa lleno el tanque de combustible, osea q no hay problema si le subo las revoluciones a 4000rpm,
