Fiat uno. Motor tipo 1.6
  • charlytos
  • Avatar de charlytos Autor del tema
18 años 5 meses antes #2792 por charlytos
Fiat uno. Motor tipo 1.6 Publicado por charlytos
Hola, como andan??
Alguien tiene información acerca de carburación del fiat uno. Carburador weber 32-34.
Tengo el siguiente problema, regula bien, el ralenti esta bien ajustado, cuando lo apuro desde el ralenti se me atosiga. Demasiado combustible, en alta anda perfecto, arriba de las 4000 rpm.
Entre 2500 y 3500 no puedo andar,no acelera salvo que lo pise a fondo.
Si alguien sabe algo donde sacar bien los reglajes y trucos, desde ya agradecido.
Chau
18 años 5 meses antes #2818 por tubalcain
Respuesta de tubalcain sobre el tema Fiat uno. Motor tipo 1.6
Hola, lo mejor que se me ocurre es que visites esta web donde se da a conocer este carburador: www.fiatduna.com.ar/weber-32-34-ajustes-...ght=carburador+fotos
