mercedes p0130 p0150
14 años 8 meses antes #27936 por diosnel
mercedes p0130 p0150 Publicado por diosnel
hola
antes que nada, ayudaaa... estoy con un problema de estos dos codigos p0130 y p0150 con un mercedes e320 año 96 elegance
ya cambie los sensores 02 revise fugas de escape,entradas de aire... picos... agradezco ciualquier sugerencia
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #27994 por choto
Respuesta de choto sobre el tema mercedes p0130 p0150
segun el manual estos codigos son de sensores 1 de los 2 bankos del motor y se fijan porque los sensores permanecen generando 0.4 a 0.6v por mas de 15 segundos para que te de falla de los 2 es que falla el motor, puede estar muy pobre de combustible. Lo que puedes hacer es ver los datos en vivo con un scanner los sensores generan hasta 0.9 o en un extremo 1.2v si esta demasiado rica la mezcla de combustible y solo sube tanto al acelerar bruzcamente. En marcha minima casi siempre varian constante mente y si los sensores no varian mucho o se quedan estaticos dan este tipo de problema. dinos como varian estos sensores pare poderte ayudar o si tu vehiculo tiene sensor de flujo de aire prueba limpiandolo o cambiandolo por otro para siempre viendo la reaccion de los sensores de oxigeno
Archivo adjunto no encontrado
aqui te dejo una captura del procedimiento de reparacion de estos codigos
Última Edición: 14 años 8 meses antes por choto.
14 años 8 meses antes #27998 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema mercedes p0130 p0150
ten en cuenta que un catalitico obstruido o tapado, o malo, tambien te genera este tipo de codigos ya que satura la señal del sensor de oxigeno
14 años 8 meses antes #28003 por diosnel
Respuesta de diosnel sobre el tema mercedes p0130 p0150
claro... interesante, podria ser el catalizador, limpiando el medidor de flujo reacciona mejor el motor pero continua la averia... como puedo saber si el catalizador esta obstruido?
14 años 8 meses antes #28004 por diosnel
claro... interesante, podria ser el catalizador, limpiando el medidor de flujo reacciona mejor el motor pero continua la averia... como puedo saber si el catalizador esta fallando?
