hola foro: tengo problema con el arranque de auto
14 años 11 meses antes #28125 por BRACSINEY
es un escarabajo del año 1986 motor 1600 cc, al abrir la chapa de contacto no gira el motor de arranque, ya se reviso dicho motor cambiando incluso las dos bocinas, carbones, etc. fuera del carro si funciona pero colocado no, la chapa de contacto si funciona, si hay corriente en el distribuidor, sistema combustible excelente, se ha revisado cableado todas las luces prenden, no se ha encontrado cable a tierra, deseo saber que mas puedo hacer para que arranque...
14 años 11 meses antes #28128 por marvin6990
Respuesta de marvin6990 sobre el tema hola foro: tengo problema con el arranque de auto
Hola mi amigo, le comento que similarmente yo tambien tengo un vw escarabjo, que incluso me sucedio casi lo mismo pero con un 6V. El inconveniente fue que estaba safado el solenoide del starter o motor de arranque y le faltaba lubricacion,aparte que tenia ya en mal estado el switch original lo cual ocasionaba un falso contacto, puedes revisar lasa 2 cosas o bien revisar los cables!!! Haaa tambien el solenoide,dentro tiene una especie de moneda, la cual al ensuciarse suele dar problemas, cualquier cosa me comentas ok!!!!!!!
14 años 11 meses antes #28130 por mathiew
Respuesta de mathiew sobre el tema hola foro: tengo problema con el arranque de auto
Mira , por las pruebas que se han hecho fuera del auto indica que el starter está en buen estado, si ya se revisarón los cables y su resistencia es la adecuada , te recomiendo que instalen un RELAY cercas del starter para que sea éste quien le haga llegar la electricidad al automatico
14 años 11 meses antes #28136 por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema hola foro: tengo problema con el arranque de auto
si le das directo al motr de partida funciona?
has revisado con un probador q llegue el positivo de la chapa
  • WalterG
  • Avatar de WalterG
14 años 11 meses antes #28139 por WalterG
Respuesta de WalterG sobre el tema hola foro: tengo problema con el arranque de auto
Solución, si el motor funciona bien como dices tu.
Lo primero que aria seria colocar un cable a positivo
Y constar al automático del arranque (ojo tener cuidado
) El motor de atraque tiene que funcionar, si no funciona
El automático, puede ser por el motor pesado, el motor
Pudo tirar a engriparse, los campos del bobinado del motor
Del arranque en mal estado o los bujes del arranque gastado
y por eso motivo los campos rozan llegando hasta quemarlo
Otro motivo de que el motor no arranca pero el otro motor
Porque no das bien la explicado lo otro si el motor no arranca
Cambia el condensador
saludo
