pedal de embrague
- miralles
14 años 11 meses antes #28146
por miralles
pedal de embrague Publicado por miralles
Renaul Symbol, 21.000 Kmm., he consultado por pedal de embrague alto, tiene un sistema de autoregulacion, de cero Km. *ya vino con pedal alto*, no patina pero es incomodo, ¿se puede regular la posicion de sector y crique del pedal?.- Son muy pocos Km. para estar arruinado. Como puedo verificar si esta arruinado.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 11 meses antes #28156
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema pedal de embrague
una de las formas mas sencillas es tratar de sacar de la inercia el vehiculo en quinta si no sale es reflejo de gasto de embrague, lo otro es en carretera manejarlo a alta velocidad y checar si la velocidad suve coerente con las revoluciones, si estas se disparan y el vehiculo no aumenta su velocidad es señal de embrague gastado.
