- Gracias recibidas: 1
- Foro
- Mecánica en español
- transmision electronica de caravan se bloquea
- SCORT7913
14 años 11 meses antes #28197
por SCORT7913
transmision electronica de caravan se bloquea Publicado por SCORT7913
Tengo problemas con la transmisión electrónica de una caravan 91,ya le cambie los relevadores y los sensores de entrada y salida y de pronto trabaja muy bien y de un momento a otro se corta la corriente de ignición de los relevadores en ese momento le mando corriente directa al relevador y aun así la transmisión sigue bloqueada.
- mfprska
- Gracias recibidas: 3
14 años 2 meses antes #36505
por mfprska
Respuesta de mfprska sobre el tema transmision electronica de caravan se bloquea
como que bloqueada???
se traban los cambios ???
puede ser problema del block de solenoides de cambio de la transmision puedes camabiarlo por uno de tipo moderno solo quitalo y remplazalo por el nuevo pero ya no le pongas la placa que trae entre el block y la transmision ponlo asi directo solo con 1 empaque
