Sensor arbol de levas astra g
14 años 11 meses antes #28204 por drz400
Sensor arbol de levas astra g Publicado por drz400
Hola, me llamo Lazaro y soy nuevo en el foro.
El caso es que tengo un astra g (Z16XE) y hace unos meses se encendió en el cuadro la luz de avería, pasé por el taller y daba
avería del sensor de posición del árbol de levas, cambié el sensor
y sigo teniendo el mismo problema y la misma avería.
Cuando arranco en frío no se enciende la luz, pero cuando el motor
alcanza unos 80º la luz se enciende otra vez.
Puede ser que el sensor nuevo también esté mal??
14 años 11 meses antes #28206 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema Sensor arbol de levas astra g
Cuales son tus síntomas????? Si tienes posibilidades de escanear el coche, revisa el Frezee Frame, borra el codigo y repite los datos del Frezee Frame, para ver si lo vuelve a repetir, sino, puedes comenzar por revisar el cableado, la señal, tierra y el voltaje de tu sensor.
14 años 11 meses antes #28209 por drz400
Respuesta de drz400 sobre el tema Sensor arbol de levas astra g
El coche funciona perfectamente, lo único que cuando se enciende la luz se limita a 120 km/h y no pasa de 3.500rpm,
pero no da tirones ni nada por el estilo.
Lo escaneo, la avería se borra pero cuando arranca se vuelve
a encender, siempre con el motor caliente,¿ porque en frio
no aparece la avería?
He comprobado la señal del sensor, con el motor a ralentí,
y varía de 4,7v a 5,2v mas o menos, y en el momento que se enciende la luz de avería la señal se queda fija en 5v.
14 años 11 meses antes #28210 por leopardo1
Respuesta de leopardo1 sobre el tema Sensor arbol de levas astra g
camarada que numero de codigo registra?
14 años 11 meses antes #28213 por pineda87
Si es cierto, cual es el código, pero el sensor q le acabas de poner es nuevo? o usado?, por que al parecer el sensor tiene un problema, por que cuando se calienta, ya no registra la variación magnética.
