inyectores motor ibeco
14 años 11 meses antes #28211 por bersek
inyectores motor ibeco Publicado por bersek
tengo un problema con los inyectores de un motor ibeco, podria ser que producieran un ruido muiy fuerte
14 años 11 meses antes #28226 por barnagrana
Respuesta de barnagrana sobre el tema inyectores motor ibeco
si, cuando una tobera de inyector se queda clavada al acelerar en el motor suena un piqueteo similar al de una biela o piston gripado
14 años 11 meses antes #28239 por feliper
Respuesta de feliper sobre el tema inyectores motor ibeco
Puedes ir aflojando con cuidado la tubería de un inyector a la vez, cuando cese el ruido determinas en que cilindro tienes el problema, si deseas estar seguro cuando ubiques la falla intercambia los inyectores para determinar que realmente es el inyector
saludos
14 años 11 meses antes #28276 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema inyectores motor ibeco
feliper tiene razon es la prueba mas sencilla de hacer y muy pero muy efectiva, este efecto se llama golpe de inyector y parece valvula y piston pero no lo es, a los mercedez les suele ocurrir con facilidad.
