altima 1994
14 años 11 meses antes #28236 por fosch
altima 1994 Publicado por fosch
enciende normal pero al apagarlo este se queda encendido
14 años 11 meses antes #28242 por feliper
Respuesta de feliper sobre el tema altima 1994
parece que tienes pistoneo o cascabeleo, (se autoenciende el combustible) posiblemente la camara de combustión tiene depósitos de carbon que se quedan encendidos cuando apagas el motor e incendian el combustible. Esto es lo mismo que pasa cuando bajamos el requerimiento de octanaje de un vehiculo
14 años 11 meses antes #28243 por feliper
se me paso , tambien ocurre cuando la cadena o correa no está bien sincronizada.
14 años 11 meses antes #28264 por choto
Respuesta de choto sobre el tema altima 1994
este tiene que ser de inyeccion electronica y los problemas de preignicion suceden solo en vehiculos carburados. lo mas seguro es que han puesto directos los ventiladores de enfriamiento, si es asi lo mas seguro es que se quede encendido unos segundos y se apague. tienes que revisar si la alimentacion que tienen los ventiladores es directa de ignicion y no con un rele si es directa, el ventilador genera un voltage al apagar el contacto y se apaga cuando el ventilador se detiene.
14 años 11 meses antes #28281 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema altima 1994
seria importante que nos dieras el dato de que combustible usas y si le has hecho alguna instalacion electrica ultimamente, aveces se pinllan los cables de la luz dia o de la alarma o de algun otro componente
