problemas de partida en una chevrolet apache
14 años 11 meses antes #28257 por willi27
Hola queria saber si alguien me ayuda.
tengo un problema con una chevrolet apache 2006.
Lo que pasa es que no le llega petroleo a los inyectores.
Saludos y gracias.
14 años 11 meses antes #28261 por choto
Respuesta de choto sobre el tema problemas de partida en una chevrolet apache
tienes que decir que pruebas has hecho, que codigos de falla te da para poder ayudarte. hay que ver si trabaja la bomba de combustible y si tiene los voltages necesarios: en inyectores, sensores, bobinas
14 años 11 meses antes #28278 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas de partida en una chevrolet apache
tienes inyeccion camon rail o inyeccion mecanica, dependiendo de eso el fallo puede ser muchas cosas
14 años 11 meses antes #28301 por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema problemas de partida en una chevrolet apache
Ha sido revisado con scanner?
Si es common rail problema de presion
si es bomba con inyectores mecanicos revisar si enciende el testigo de averia de llave q es bloqueo
se necesita mas informacion de las pruebas
