Suspención delantera
14 años 6 meses antes #28263 por Overmind
Suspención delantera Publicado por Overmind
Saludos. Tengo problemas con la suspención de mi vehículo, un Toyota Corolla 95. Sucede que el amortiguador delantero izquierdo golpea muy fuerte incluso en pequeños huecos del pavimento. Ya he cambiado el amortiguador 2 veces y la espiral una vez pero aun se da el golpeteo. No creo que el amortiguador tenga fugas pues no hay precencia de liquido. No se dond epueda estar el error o falla. Ayuda por favor.
14 años 6 meses antes #28280 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Suspención delantera
puede ser que el ruido no venga del amortiguador y que sea de la bandeja de suspencion, y si es de amortiguador solo te queda la opcion de que este mal armado o mala la casoleta, ademas los bujes de la barra estabilisadora en mal estado hacen un ruido similar, asi como las vieletas si es que las trae, tambien aseurate que el esperiral no se pille en ningun lado, me paso en un ford que rosava el guarda fangos.
El siguiente usuario dijo gracias: Overmind
14 años 6 meses antes #28286 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema Suspención delantera
hola! le recomendaria alzar el auto hasta depegar la rueda del piso y usar una palanca larga para simular el movimiento de arriba y abajo poniendo la palanca debajo de la rueda asi puede asegurarse de donde viene el ruido....listo
14 años 6 meses antes - 14 años 4 días antes #28288 por catya
Respuesta de catya sobre el tema Suspención delantera
Hola, mi coche tenía un problema parecido y me aconsejaron visitar lo antes posible al mecánico para evitar problemas mayores.
Última Edición: 14 años 4 días antes por catya.
14 años 6 meses antes #28298 por pabloeraso
Respuesta de pabloeraso sobre el tema Suspención delantera
puede ser las pastillas o los bujes de las mesas
