- Gracias recibidas: 1
AVERIA ABS MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID
- JUAROR04
14 años 11 meses antes #28327
por JUAROR04
AVERIA ABS MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID Publicado por JUAROR04
HOLA, TENGO MONTERO DID EL CUAL TIENE EL PEDADL DE FRENO MUY DURO Y AL PONER EL CONTACTO DEL COCHE SE ESCUCHA UN PITIDO EN LA CONSOLA CENTRAL.LE HE REVISADO TODOS LOS FUSIBLES Y RELES Y ESTAN BIEN. AL INTRODUCIR LA MAQUINA DE DIAGNOSIS ME A DADO LOS SIGUIENTES FALLOS: 47 - 48 -55 - 57 - 61 Y 83. EL COCHE LLEVA PARADO UNOS DOS AÑOS POR UN GOLPE QUE YA SEA REPARADO.
HABER SI ALGUIEN SABE ALGO DE QUE LE PUEDE PASAR. GRACIAS
El siguiente usuario dijo gracias: aces
- choto
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 16
14 años 11 meses antes #28349
por choto
Respuesta de choto sobre el tema AVERIA ABS MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID
codigos 47y48 si fuera montero05: valvula de corte defectuosa y valvula de incremento de presion defectuosa.
codigo 83: sensor de timon de direccion no iniciado. codigo 61: sensor de presion del sistema del cilindro maestro.
Estas definiciones son para un sistema con control de traccion. Si no tiene nada desconectado deberias de borrar los codigos para que se reinicie el sistema talvez te corrige tu falla sino tendras que inspeccionar lineas o cambiar la electro bomba y unidad de control.
