compresion del motor
14 años 10 meses antes #28395 por rramosf4
compresion del motor Publicado por rramosf4
Saludos mi pregunta es la siguente; yo repare el motor 1.8Litros de mi toyota corolla 1982.El auto corre bien pero me dio por verificarle cuanta compresion me da cada piston y me encuentro que la medida que me da flustua entre 75 a 100psi cuando deberia ser entre 128 a 168psi. Mi pregunta es: hay alguna forma de yo correjir esta deficiencia de power o tengo que volver a desmontar el motor y repararlo nuevamente.
14 años 10 meses antes #28602 por Alonso2
Respuesta de Alonso2 sobre el tema compresion del motor
Si tu toyota no consume aceite... Tienes que asentar valvulas y asientos de valvulas... Y es probable que aumente la compresion...
14 años 10 meses antes #28607 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema compresion del motor
es verdad lo que dice alonso, pero seria bueno que nos dijieras que le hisiste al motor, y si torqueaste bien la culata bancadas y bielas.
14 años 10 meses antes #28634 por rramosf4
Respuesta de rramosf4 sobre el tema compresion del motor
Se reparo el motor completo y se le dieron todos los torques segun los pide el libro ( las especificaciones) ademas la tapa del bloque donde se encuentran las valvulas se llevo a un taller especializado a restificar y ponerle las gomitas de las valvulas nuevas. Otro de los sintomas que me hace el motor es que cuando estoy tratando de encenderlo el motor hace un ruido como si corriera el ciguenar al reves.
14 años 10 meses antes #28637 por Alonso2
mmm... pero tu auto esta tirando humo de color azul? el nivel de aceite disminuye? si disminuye y no tiene fugas por empaques, retenes etc.... es probable que tenga demasiada luz en los anillos y por eso tienes una compresion baja... de lo contrario solo tendrias que asentar valvulas y asiendos de valvulas...
