hyundai accent perdio fuerza
14 años 10 meses antes #28511 por the horse
hyundai accent perdio fuerza Publicado por the horse
:( hola amigos tengo un hyundai accent 98", desarmaron el tablero para revisar la ampolleta que marca sin bencina. Al otro dia el motor pierde fuerza la aguja del klm. empieza a tiritar, mi pregunta es ¿al desarmar el tablero se habra movido algun sensor?, ¿influira el tablero con algun sensor o puede ser otra cosa?...gracias.
14 años 10 meses antes #28539 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema hyundai accent perdio fuerza
el tablero no trae sensores instalados lo que si trae es una piola para el velocimetro o cuenta revoluciones si quedo mal puesta hace este fallo, en ocaciones esta piola entrega informacion a los tableros y los computadores sacan esta señal desde ally, pero son casos muy escasos, desmonta el tablero y checa que este bien conectado.
14 años 10 meses antes #28557 por the horse
Respuesta de the horse sobre el tema hyundai accent perdio fuerza
hice lo que me dijiste kikemec lo rebice pero sabes que cuando marca unos 60 klm creo que voy a mas kilometros de lo que marca el velocimetro ¿que puedo hacer para calibrarlo?
gracias por tu informacion.
14 años 10 meses antes #28617 por kikemec
prueba con otro aunto para salir de la duda dile a un amigo que maneje a 60 kilometros al lado tuyo o delante y tu has lo mismo con tu vehiculo se lo pasas estonces si esta mal el marcador, en la moyoria no son calibrables ya que esto lo hace como con una especie de resorte pretensado y eso no se calibra. pero intenta sacarlo y verlo kisas solo es un detallito. haaaaaaaaaaa lo otro checa la piola la misma que llega al tablero pero en su otro extremo el que llega a la caja. capaz que sea la otra punta el problemilla.
14 años 10 meses antes #28642 por the horse
voy hacer lo que me dices muy buena idea esa, cuando tenga novedades te cuento...
