consumo execivo de combustible urvan 2008
14 años 10 meses antes #28561 por jonas22
tengo un problema con mi urban 2008 consume mucha gasolina ya la afinaro prove con distintos tipos de bujias, le cambiaron el sensor map la escannearon y no tiene ningun codigo en la memoria si alguien pudiera ayudarme a localizar el problema le estaria muy agradecido.
14 años 10 meses antes #28570 por alcri
Respuesta de alcri sobre el tema consumo execivo de combustible urvan 2008
hola una pregunta cuanto te consume cuantos kilometros por galon te da aproximadamente
14 años 10 meses antes #28572 por tinil
Respuesta de tinil sobre el tema consumo execivo de combustible urvan 2008
mm . amigo si no te marca nada o el scaner te carco el sensor maf ,pues cambieles los bulvos de temperatura quemonitorean la enyeccion de gasolina
14 años 10 meses antes #28616 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema consumo execivo de combustible urvan 2008
por lo general se trata de un sensor de temeperatura defectuso o un sensor de oxigeno, o ya mas rebuscado un catalitico obstruido o muy contaminado.
14 años 10 meses antes #28687 por jonas22
Respuesta de jonas22 sobre el tema consumo execivo de combustible urvan 2008
me rinde entre 6 y 8 kilometros por litro aproximada mente
