problema direcion
14 años 10 meses antes #28577 por roloxxx
problema direcion Publicado por roloxxx
hola soy nuevo aca tengo un problema saque la bomba de direcion para sacar una manguera rota y ahora no e podido pugarla bien la direcion esta dura algunos otro metodos de purgar el circuito ...
14 años 10 meses antes #28586 por Nuevosenna
Respuesta de Nuevosenna sobre el tema problema direcion
Solo tienes que girar la direccion a ambos lados completamente con lentitud, varias veces sin dejar de revisar el nivel de aceite en el deposito y ya esta ;)
14 años 10 meses antes #28596 por perelahuerta
Respuesta de perelahuerta sobre el tema problema direcion
Hola Roloxxxx, coincido con lo que comenta el compañero Nuevosenna, agregar al comentario que en el circuito de dirección cabe como máximo 1,5 litros de aceite hidraulico de dirección, entre 0,75 y 1,5
14 años 10 meses antes #28609 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema direcion
en efecto ese es el metodo mas utilizado, asi es que deves repetir el proceso en ocaciones cunado no da muy buen resultado, puedes levantar el auto y hacer el proceso con el auto sin tocar el suelo, girar el volante de un lado a otro cargando un poco en los topes, obio sin la tapa dedl deposito puesta y nos cuentas.
