AYUDA KIMMEC
14 años 10 meses antes #28623 por pollilla
AYUDA KIMMEC Publicado por pollilla
Hola veras , si atiendes este msm es por el tema del rele de incandescencias nopuedo solucinar el problemA te agradeceria consulta u opinion GRACIAS Y UN SALUDO
14 años 10 meses antes #28703 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema AYUDA KIMMEC
pollilla no me recuerdo cual era el drama que tenias no funciona o quema las bujias, mandame un pv para recordarme.
14 años 10 meses antes #28827 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema AYUDA KIMMEC
Gracias kikemec te agradezco la atencion, por fortuna resolbi el problema con los reles ya que estos en los modelos de alta presion no suelen actuar si no baja la temperatura ya que actuan por temperatura refrigerante a 8 grados , el problema hera por si alguien le pasa es en los FORD cammom rail por falta de presion de circuito los tubos del sobrante delos inyectores. Muchas gracias por atenderme y saludos atodo el foro
