- Foro
- Mecánica en español
- Problema electrico Jeep Grand Cherokee wj 2000
- Malm1991
14 años 10 meses antes #28640
por Malm1991
Problema electrico Jeep Grand Cherokee wj 2000 Publicado por Malm1991
hola, como estan? necesito ayuda con una grand cherokee que se descarga la bateria, y al usar algun accesorio, como por ejemplo los mecanismos de los asientos (ya que tiene ajuste electrico)o alto volumen en el reproductor de audio (audio original) las luces bajan mucho de intensidad, tanto las del habitaculo como las de conduccion, aunque no presenta fallas en el encendido es muy incomodo, agradeceria muchisimo su ayuda ya que estoy estudiando mecanica y no he llegado al tema de electricidad.
gracias de antemano.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 10 meses antes #28705
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema electrico Jeep Grand Cherokee wj 2000
primero checa la carga que manda el alternador si no es la correcta te efecta de esa manera, ahora si tuvieras un audio asi como amplificado y cosas asi, tendras que checar o poner y cable a tierra extra desde bateria para compensar la caida del consumo, pero el alternador primero.
