ayuda con pointer 2007
14 años 10 meses antes #28690 por wolfverine
ayuda con pointer 2007 Publicado por wolfverine
hola a todos.
tengo un problema, ajuste un motor de pointer 2007 y por error al quitar la cremallera o volante quite un aro dentado que al parecer de ahi toma la señal el sensor de posission de cigueñal o bien yo creia que solo el sensor de velocidad pero ahora no se que posision lleva ese aro dentado y no me arranca el auto y la sinconizacion del motor esta bien asi que estoy seguro que es por ese aro que no arranca.
alguien tendra el diagrama de como va ese aro? o bien puede ayudarme.
de antemano gracias a todos
14 años 10 meses antes #28698 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda con pointer 2007
no tengo el diagrama pero lo mas logico seria que vieniese marcado o con una chaveta para su instalacion, ahora si no trae nada de nada y es de efcto hall, entonces prueba a poner el motor en punto muerto superior para el piston numero 1, en comprecion obio y enfrenta este aro con el lector justo donde esta el sacado o la parte sin dentar o el contador digamos y prueba a ver como te anda.
14 años 10 meses antes #28737 por wolfverine
Respuesta de wolfverine sobre el tema ayuda con pointer 2007
kikemec escribió: no tengo el diagrama pero lo mas logico seria que vieniese marcado o con una chaveta para su instalacion, ahora si no trae nada de nada y es de efcto hall, entonces prueba a poner el motor en punto muerto superior para el piston numero 1, en comprecion obio y enfrenta este aro con el lector justo donde esta el sacado o la parte sin dentar o el contador digamos y prueba a ver como te anda.
gracias por responder, de hecho es lo que intente ya que me parecio logico, pero no funciono.
de casualidad tendras el manual de taller de este carro?
14 años 10 meses antes #28744 por kikemec
no trmgo rl manual del pointer pero si me das los datos veo en el autodta a ver que podemos hacer
14 años 10 meses antes #28806 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema ayuda con pointer 2007
Tomale fotos a la pieza que quitaste y a el lugar donde va instalada para poder ayudarte, de donde eres, Mexico??? y Postealas!! asi seguro te ayudamos facil.
