Problema de punto en sistema VVT
14 años 10 meses antes #28719 por jogasro
Problema de punto en sistema VVT Publicado por jogasro
Tengo un Toyota Duet año 2000, con motor Daihatsun EJ de 3 cilindros,1000cc. dsoble eje de levas sistema VVT. La cuestion es que hemos fijado el eje de levas (escape) eliminando el sistema VVT, pero se me ha perdido el punto del segundo eje de levas )admision). El motor arranca, pero jalonea en minimo y no tiene aceleración uniforme. Como puedo encontrar el punto exacto del segundo eje de levas:
14 años 10 meses antes #28749 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema de punto en sistema VVT
ese es la misma falla que dan estos modelos cuando los vvt se estropean, no estoy seguro si lo puedes eliminar y el vehiculo andar correctamente, no lo he hecho nunca y desconosco si puede hacerse
14 años 10 meses antes #28755 por jogasro
Respuesta de jogasro sobre el tema Problema de punto en sistema VVT
Ya lo hice anteriormente y me funciono bien, pero tuvimos la precaucion de marcar los piñones antes de desmontar. Solo que esta vez ya estaba todo desmontado.
14 años 10 meses antes #28785 por kikemec
y te funciono bien?, voy a intentarlo me dejaste metido, ya va a llegar un cliente que me lo pida, bueno no tengo las marcas pero si los dejas en cruce deveria andarte bien
