Falla transmisio Stratus 2.4
14 años 10 meses antes #28725 por sejaro
Falla transmisio Stratus 2.4 Publicado por sejaro
Hola mi pregunta es la siguiente tengo un Stratus 1996 automatico y me esta fallando la transmision, se queda en segunda en modo de "rutina" me lo revisaron los especialistas en transmisiones automaticas me dijeron que esta bien de la transmision y de lo electrico de la transmision (soleniodes, sensores etc) me dicen que el fallo es de algun sensor del motor..Mi pregunta concreta es esta cuales son sensores del motor que afectan el funcionamiento de la transmision automatica.
14 años 10 meses antes #29002 por mario923
Respuesta de mario923 sobre el tema Falla transmisio Stratus 2.4
no hay ningun sensor en el motor que afecte la transmision, y efectivamente si tienes una falla en la trtansmision ya sea hidraulica o electronica
14 años 10 meses antes #29017 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema Falla transmisio Stratus 2.4
Saludos sejaro, en algunos vehiculos automaticos con caja electronicas si existen sensores que comparten con la ecu del motor, como ejemplo la isuzu trooper 94, comparte el tps, el sensor de temperatura del motor y las rpm (modulo de ignicion), inclusive el tcm tambien manipula la desactivacion del compresor de a/c en momentos donde demandan fuerza de empuje. Lo mas idoneo aqui es escanear ambas computadoras (ecu, tcm) para descartar fallos de indole electronico (sensores y actuadores).
