Urge Problema Distribucion Saxo 1.5D
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #28740 por cocopotro
Urge Problema Distribucion Saxo 1.5D Publicado por cocopotro
Buenos dias a tod@s
Tengo un problema con la distribución de un saxo 1.5D.
Le he cambiado la correa de distribucion y el alternador y a la hora de arrancarlo, arranca con dificultadad y cuando arranca si no le mantengo acelerado se para. el coche lleva un par de meses parado y donde esta hace frio una media de 5grados. Los calentadores estan bien y tanto el cigüeñal como el arbol de levas estan en sus marcas, pero la bomba se me queda un cuarto de diente atrasado mas o menos, si le adelanto un diente no me arranca, y si se lo atraso tampoco, alguien me podria ayudar para poder solucionarlo??
Última Edición: 14 años 10 meses antes por cocopotro.
14 años 10 meses antes #28741 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Urge Problema Distribucion Saxo 1.5D
soltaste los pernos de la polea de la bomba, puedes soltarlos y mover el cuarto de diente desde la bomba, para calar, los sueltas y la mueves desde el eje de la misma.
14 años 10 meses antes #28743 por aftgm
Respuesta de aftgm sobre el tema Urge Problema Distribucion Saxo 1.5D
Hola, el calado en las bombas de inyección no se hace en la correa saltando dientes, sino en el eje de la bomba. Suele hacer falta herramientas especiales y un reloj comparador. Buscate el manual de taller y echale un vistazo. De todas formas, te recomiendo dejarla en la posición que mejor funcione e ir a un bombero para que le haga el calado.
14 años 10 meses antes #28780 por alcri
Respuesta de alcri sobre el tema Urge Problema Distribucion Saxo 1.5D
hola 1 puede star jalando aire por alguna manguera y si dices que hace frio debes de estar a una buena altura y si esasi debes de adelantar elgrado de inyeccion de la bomba suelta los pernos que sujetan la bomba y adelantalo eso estodo y si no funca saca la bomba y llebalo aun laboratorio
