carburacion
14 años 10 meses antes #28814 por danielrusciano
carburacion Publicado por danielrusciano
Hola, tengo un orion 95 y no puedo hacer que funcione bien el carburador.No me da la velocidad que daba hace 3 dias, y esta como lento, no se si es problema de puesta a punto, o de bomba de pique. Y aparte no enciende a GNC, y cuando logro que pase funciona mal.no se que puede tener, en nafta aranca solo y sin problema, y luego funcion bien pero no tiene salida ni velocidad final ya que le cuesta mucho llegar a 80km/h cosa que antes no hacia. estoy desconcertado.Desde ya gracias.
14 años 10 meses antes #28815 por hectorrodrigo
Respuesta de hectorrodrigo sobre el tema carburacion
preguntale a quien hizo la conversion ,nada mas ,debe haber algo tapado o defectuoso
14 años 10 meses antes #28816 por mati_zamo
Respuesta de mati_zamo sobre el tema carburacion
Qué le hiciste? solo carburacion? Porque acusas que es problema de carburacion?
14 años 10 meses antes #28853 por danielrusciano
Respuesta de danielrusciano sobre el tema carburacion
solo se le cambio el reten del arbol auxiliar antes de eso todo funcionaba bien porai no regulaba por ratos pero hera un avion el auto, despues de lo del cambio de reten enpezo con el problema , y de ahi que se me ocorrio que podia ser carburacion ya que el punto parece estar bien le giras la llave y arranca como nada y queda regulando
14 años 10 meses antes #28854 por danielrusciano
gracias muy atento
