como hago para sacar el inmovilzador
14 años 10 meses antes #28911 por pablochi
como hago para sacar el inmovilzador Publicado por pablochi
es una saviero 2004 le pusieron otra llave o ahora cuando le pones la llave original no arranca como hago . se puede hacer conn el spc max borrar la falla
14 años 10 meses antes #28913 por runerrat
Respuesta de runerrat sobre el tema como hago para sacar el inmovilzador
ese tipo de llaves tienen un chip, debe ser por eso
14 años 10 meses antes #28915 por pablochi
Respuesta de pablochi sobre el tema como hago para sacar el inmovilzador
y q debo hacer
14 años 10 meses antes #28916 por javi974
Respuesta de javi974 sobre el tema como hago para sacar el inmovilzador
hola pablo tenes que desarmar la empuñadura de la llave original extraer la capsula(chip) y lo pegas lo mas proximo al cilindro de arranque
( tambor ) y de ese modo arranca
14 años 10 meses antes #28917 por pablochi
javier tenes nextel o cel te llamo y me explicas mejor puede ser
