- Gracias recibidas: 1
Regulador de presion de combustible HDI
- jlguerra190574
14 años 2 meses antes #36542
por jlguerra190574
Respuesta de jlguerra190574 sobre el tema Regulador de presion de combustible HDI
antes de cambiarlo den una limpieza a esa valvula ya que esta se ensucia con el agua del combustible despues de limpiarla lubriquenla y antes de arrancar cambien el filtro de diesel, aunque parezca raro echar aceite de transmision automatica al filtro si arranca veran un cambio radical en la potencia
me avisan
me avisan
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
14 años 2 meses antes #36561
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Regulador de presion de combustible HDI
cambiar filtro de combustible al desmontar verificar si tiene agua, al sacar la valcula reguladora soplar en la bomba y en la valvula y ponerle un poco de aceite al filtro para limpiar y tratar de desbloquear cualquier incrustacion, revisar cable de masa que va a la carroceria y al chasis eliminar errores en centralita y probar si no va nueva diagnosis y verificar codigo de error y resolver, una forma de probar antes de gastar dinero pasaba mucho con los fiat y los suzuki.-
