HYUNDAI ACCENT 2006 PETROLERO EL FUSIBLE PRINCIPAL
14 años 10 meses antes #29096 por J-RDIAZ
HOLA, ESTOY INTRIGADO PORQUE SE QUEMA EL FUSIBLE PRINCIPAL DE UN HYUNDAI ACCENT PETROLERO AÑO 2006, LE ISIERON UN ESCÁNER Y SALE EL CÓDIGO U00008 SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME EN ALGUNA IDEA DESDE YA GRACIAS
14 años 10 meses antes #29112 por GAMV AUTOMOTRIZ
Respuesta de GAMV AUTOMOTRIZ sobre el tema HYUNDAI ACCENT 2006 PETROLERO EL FUSIBLE PRINCIPAL
HOLA JRDIAZ
El codigo al cual te refieres indica lo siguiente ...red cotroladora del can bus tension alta.
El canbus es la centro de recoleccion de todas las señales de informacion y reparte señales para cada uno de los sistema controlados por la computadora.
el caso es que se debe revisar varias secciones ,
revisar los voltajes de tu alternador podria comenzar por este, debes revisar las tierras de todos conectores y terminales , podrian haber cables y conectores flojos ,
Para que vuele un fusible es por que debe haber una sobre carga , o por que se estaria chocando una linea entrando en corto circuito
espero haberte ayudado
saludos
14 años 10 meses antes #29133 por J-RDIAZ
Respuesta de J-RDIAZ sobre el tema HYUNDAI ACCENT 2006 PETROLERO EL FUSIBLE PRINCIPAL
gracias, saque el alternador y tiene muy poco carbones como es de los difíciles de encontrar pero cuando lo arme voy a saber si era eso o no.
14 años 10 meses antes #29150 por J-RDIAZ
hola, no era el alternador ahora dura unos segundos y se apaga y da ese codigo, mañana lo voy a revisar.
14 años 10 meses antes #29153 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema HYUNDAI ACCENT 2006 PETROLERO EL FUSIBLE PRINCIPAL
hola diaz cuanto dura pa quema
rse el fusible?
