precion de gasolina en vortec 4.3 efi de 6 inyect
14 años 10 meses antes #29134 por ferdav
alguie que me pueda ayudar tengo una sonoma 1995 ( = ala s10 ) trae un motor vortec 4.3 mfi de 6 inyectores ( no es TBI ) no arranca antes del problema no le fallaba nada yege a mi casa la estacione y al otro dia no encendio y asta orita no a encendido
le hise las siguientes pruebas
- corriente en cable de bujia si ay
-gasolina en el tanque si ay
-cambie el filtro de gasolina ( abajo de la cabina )
-la precion en la purga de gasolina esta en 55psi
alguie sabe si esta precion es correcta ya que el electrico quiere aser un cambio de bomba de gasolina .
cualquier comentario es bien recibido.
14 años 10 meses antes #29135 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema precion de gasolina en vortec 4.3 efi de 6 inyect
Saludos ferdav, revisa con un testigo (lampara de prueba) si llega corriente a los inyectores y si es posible conecta algun bombillo (si tienes tipo led mejor) a uno de ellos (como si fuese un inyector) para comprobar si se estan activando, otra prueba facil es inyectarle un poco de gasolina por la admision y darle a prender, si hay chispa y gasolina deberia medio buscar encender, veo la presion de gasolina bien para el año de la camioneta (la blazer 2000 necesita minimo 60psi para encender), cuando realices las pruebas quita el filtro de aire y escucha si no hay petardeos por la admision. Ensaya todo lo posible antes de cambiar alguna pieza, comentanos como te fue. Saludos.
14 años 9 meses antes #30330 por ferdav
Respuesta de ferdav sobre el tema precion de gasolina en vortec 4.3 efi de 6 inyect
muchas gracias por la informacion
el problema se soluciono
-se iso la prueba del gasolina por la admicion y el motor intento arrancar
-se opto por remplasar la bomba de gasolina
-se instalo una bomba de uso de una camioneta blazzer de 2 puertas con el mismo tipo de motor 4.3 vortec 6 inyectores y del mismo año
-se tubo muchos problemas al tratar de quitar el tanque de gasolina
- les recomiendo que cuando bayan a remplasar la bomba de gasolina en el cso de las camioneta pick up quiten la caja solo tiene cuantro tornillos y ya sacan la bomba sin tanto rroyo
- actualmente la sonoma funciona bien solo le quedo un pequeño problema que abeses cuando acelero uniformemente yega un momento como que pierde potencia pero eso es en milesimas de segundo pero quisas cea que le falta afinacion
de esa manera se soluciono el problema
gracias por la ayuda
14 años 9 meses antes #30333 por wolfi77
Que bueno que hayas podido resolver el problema, por si acaso mide la presion de la gasolina, parece que tenia falla de presión con la bomba anterior. Saludos.
14 años 9 meses antes #30340 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema precion de gasolina en vortec 4.3 efi de 6 inyect
que bueno que resolviste el problema, pero de puro metido te cuento que para cambiar esa bomba de combustible de tu camioneta yo saco los pick up, son cuatro pernos y ya, es mas corto y trabajas mucho mas comodo.
