- Gracias recibidas: 2
falla en ralenti de chevrolet optra 1.6
- MAIYOR
- Junior Boarder
14 años 10 meses antes #29136
por MAIYOR
falla en ralenti de chevrolet optra 1.6 Publicado por MAIYOR
hola. tengo un problema con un chevrolet optra 1.6 2011.los síntomas son los siguientes cunado el carro esta frio enciende normal y después de 1 a 3 segundos comienza a bajar y a subir las rpm se suben a 2000 a 2500 rpm, estaba presente el codigos de falla p0122 y p0222 los borre y no volvieron a quedar registrados pero el carro sige con el mismo mal. lo apago y lo enciendo y vuelve con la misma falla... cualquier ayuda sera bienvenida
- electriautos
- Gracias recibidas: 1
14 años 10 meses antes #29140
por electriautos
Respuesta de electriautos sobre el tema falla en ralenti de chevrolet optra 1.6
Revise cuidadosamente el sensor de posición del acelerador (TPS), conector de cableado y el cableado para las pausas, etc reparación o reemplazo según sea necesario
• Compruebe la tensión en el TPS (se refieren a un manual de servicio del vehículo para obtener información específica). Si el voltaje es demasiado bajo es indicativo de un problema. Reemplace si es necesario.
• Si ha reemplazado recientemente el TPS puede ser necesario ajustar. En algunos vehículos, las instrucciones de instalación llamado para el TPS a estar alineados correctamente o ajustar, consultar un manual de reparaciones para más detalles.
• Si no hay ningún síntoma en absoluto, el problema puede ser intermitente y la limpieza del código puede resolver el problema temporalmente. Si este es el caso, entonces usted debe comprobar definitivamente el cableado para asegurarse de que no roce nada, tierra, etc El código puede regresar.
El siguiente usuario dijo gracias: MAIYOR
