dodge ram 99
14 años 10 meses antes #29214 por neo2236
dodge ram 99 Publicado por neo2236
convertir una camioneta dodge ram modelo 99 automatica en standar que posivilidad hay de k arranque normal o cual seria el inconveniente
14 años 10 meses antes #29217 por caterpillarlegion
Respuesta de caterpillarlegion sobre el tema dodge ram 99
Bueno... el tema del cambio no es mayor complicación mientras use una caja de cambios de Dodge Ram, lo único que habria que tener en cuenta es si el computador del vehículo tiene ingerencia en la transmisión o viceversa.. Si la transmisión no tiene nada que ver con el Computador de Motor, no debe tener problema en arrancar.
14 años 10 meses antes #29228 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema dodge ram 99
es verdad si la caja tiene comando electronico por ecu, o la ecu toma parametros de la misma tendras problemas de gases y potencia, ya que el compu trabaja en estado de emergencia no, no tendras problemas, de todas maneras si pones la caja mecanica el vehiculo andara de todas formas pero no se si los gases y la potencia seran la real necesaria.
