no me arranca mi ford escort bien
14 años 9 meses antes #29649 por matias93
Respuesta de matias93 sobre el tema no me arranca mi ford escort bien
bombeale un poco el acelerador, NO LO AHOGUES solo bombealo un poco y dale arranque veras como arranca de 1
14 años 9 meses antes #29650 por matias93
Carlin se le dice toma de aire tambien a lo que tu mencionas (starter)
14 años 9 meses antes #29737 por danitravis
Respuesta de danitravis sobre el tema no me arranca mi ford escort bien
Creo que el carburador lleva una membrana que si se ha perforado suele dar ese problema.
14 años 9 meses antes #29777 por carlinesmx
Respuesta de carlinesmx sobre el tema no me arranca mi ford escort bien
Esa membrana la tenian los modelos mas antiguos,este carburador lleva una resitencia variable con la temperatura,q mueve la trampilla del aire,y se abre segun el motor coje temperatura,por eso entran dos tubos de agua en el actuador.El problema suele ser q o bien se flojan los tornillos o bien el sistema no actua correctamente,igual cambiandolo por otro de un desguace,corriges el fallo del todo.Un saludo.Y cualquier cosa q pueda ayudar aqui estoy.
14 años 9 meses antes #29778 por carlinesmx
Si eso es lo mismo q mucha gente llama tirar del aire,solo q aqui es automatico.
