no me arranca mi ford escort bien
14 años 10 meses antes #29444 por carlinesmx
Respuesta de carlinesmx sobre el tema no me arranca mi ford escort bien
Lo mas normal si el problema es en frio,es q sea del sistema de starter automatico.Trabaje en un Taller Ford y era muy habitual
14 años 10 meses antes #29445 por carlinesmx
Comprueba que en frio,quitando el filtro,la mariposa del starter debe cerrarse,si es asi deberia arrancar,posiblemente necesite una limpieza de carburador o el sistema este mal¡
14 años 9 meses antes #29459 por rubio992
Respuesta de rubio992 sobre el tema no me arranca mi ford escort bien
Mi ford es del 90 carburador 90 cavallos gasolina. EL estarte le va vien una ves que arranca. Me prodiais ayudar gracias.
14 años 9 meses antes #29477 por carlinesmx
Si,una vez que arranca ya no es necesario,A veces se flojaban los tornillos que sujetan el sistema de actuador de arranque en frio-starter-
Comprueba que no haya nada flojo¡Y como te dije,retirando la tapa del filtro de aire,compruebas q la trampilla superior del carburador se cierre,eso enriquece la mezcla y ayuda el arranque en frio,a la vez q acelera un poco el motor.
En el momento que el motor coje temperatura la trampilla debe abrirse y el motor recupera sus rpm normales
14 años 9 meses antes #29492 por rubio992
Ok ya lo ago y os cuento. ALguien me podria pasar los manuales de mi ford en español gracias
