Vibracion Concorde 93
  • pequede2003
  • Avatar de pequede2003 Autor del tema
18 años 5 meses antes #2931 por pequede2003
Vibracion Concorde 93 Publicado por pequede2003
Hola amigos:
Tengo un problema con mi concorde 93 Cuando el carro esta frio lo coloco en Drive no existe ningun problema pero al momento en que este se encuentra caliente en drive y el carro parado este vibra y si lo coloco en neutro deja de vibrar.
La transmision la acaban de reparar
Alguien me puede ayudar :(
18 años 5 meses antes #2944 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Vibracion Concorde 93
has controlado los soportes del motor o del cambio ,saludos alfredo
  • pequede2003
18 años 5 meses antes #2958 por pequede2003
Respuesta de pequede2003 sobre el tema Vibracion Concorde 93
No los he revisado los revisarecon mi mecanico de confianza para ver que onda a ver si es eso.
Me habia comentado el mecanico que arreglo la transmision que no eran los soportes ya que estos fallan en drive o en neutra.
Pero mejor los revisare.
Gracias por tu comentario y apoyo.
Saludos:woohoo:
  • pequede2003
18 años 5 meses antes #2980 por pequede2003
La verdad no son los soportes del motor y transmision ya que este vibra en caliente pero en frio no y los soportes vibrarias siempre
  • tornillin
  • Avatar de tornillin
18 años 5 meses antes #3059 por tornillin
Respuesta de tornillin sobre el tema Vibracion Concorde 93
ya intentaste checar tu sensor de temperatura, tal vez tu problema no radica en la transmision sino en tu mezcla de combustible en temperatura normal de trabajo o esta inyectando de mas o te esta faltando combustible, sino tambien checa que no haya quedado ningun vacio desconectado estos autos son sensibles a perdidas de vacio
