problemas con mi ford fiesta
14 años 10 meses antes #29310 por felix4388
problemas con mi ford fiesta Publicado por felix4388
buenas mi problema es el siguiente tengo un Ford fiesta 2002 y tiene la siguiente falla el carro lo prendo prende fino pero cuando arranco el carro par ese que no tiene fuerza como cuando una bujía esta quemada que no tiene nada de fuerza pero el motor no tiembla ni nada tengo que acelerarlo bastante para que pueda agarrar fuerza y cuando lo acelero bastante suena abe ses como una explosión o un pus en el cuerpo de aceleración donde se habré la mariposa le e canviado bobina cables de bujías bujias bomba de gasolina Tps y nada si alguien me puede ayudar se los agrade seria
14 años 10 meses antes #29312 por mauriciog
Respuesta de mauriciog sobre el tema problemas con mi ford fiesta
como va d compresion ese motor
14 años 10 meses antes #29315 por jorge707
Respuesta de jorge707 sobre el tema problemas con mi ford fiesta
checa el catalizador podria estar obstruido
14 años 10 meses antes #29355 por gordonlondon
Respuesta de gordonlondon sobre el tema problemas con mi ford fiesta
filtro de nafta o aire tapado...si el de nafta esta tapado,pierde potencia,porque no abastece lo suficiente...y el de aire tapado falta oxigeno y hace como si se ahogara..
14 años 8 meses antes #30720 por J-RDIAZ
Respuesta de J-RDIAZ sobre el tema problemas con mi ford fiesta
HOLA, QUEDE INTRIGADO QUE ERA AL FINAL ?
