caja de cambio
14 años 10 meses antes #29328 por jfsanb
caja de cambio Publicado por jfsanb
hola amigos, tengo un problema con mi cherokee laredo 2002, le cambie todos los artefactos de la caja de cambio automatica, sensores, valvulas de caja y selenoides, ademas del sensor tps, pero sigue con el mismo problema, este es: cuando arranca el vehiculo en primera toma las revoluciones adecuadas 2000 rpm para pasar segunda, esta a las 2100 rpm pasa atercera sin dando un pequño tiron, como ustedes ven es muy raro lo que sucede, se ha escaneado y no arroja ningun codigo, a alguien la ha pasado esto?
14 años 10 meses antes #29329 por fergastolo
Respuesta de fergastolo sobre el tema caja de cambio
Vi este problema en una Ford Explorer 2009, solo que el tirón pasaba a entre las 1500 y 1600 revoluciones.. se hizo lo mismo, se reviso la caja por completo, se cambiaron algunas cosas pero seguía igual.. en la computadora no arrojaba código.. se le cambio la bomba de gasolina, y santo remedio.. no sucedió mas.. espero te sirva de ayuda..
14 años 10 meses antes #29414 por jfsanb
Respuesta de jfsanb sobre el tema caja de cambio
gracias hablare con elmecanico para que la vea.
14 años 10 meses antes #29415 por davida4ld
Respuesta de davida4ld sobre el tema caja de cambio
que tipo de caja es ya que puede que necesite una reprogamacion de agencia no explicas bien como es el fallo y las revoluciones son muy altas para los cambios dependiendo como lo aceleres lo normal seria a 1500 todos los cambio serian 20-40 y 60 y dependiendo si eres pata pesada lo harias 2500 manteniendolo constante pero los cambios lo arrojarian sobre 30-55 y 80 el ultimo cambio.
14 años 10 meses antes #29428 por jfsanb
realmente no se que caja es, pero es un cherokee laredo 4.0 año 2002, y el problema es pasa la primera y al pasar la segunda a los 2 o 3 segundos pasa la tersera cortando las revoluciones chupandose y un par de segundo para luegpo seguir normal.
