Ajuste motor ford escort
14 años 10 meses antes #29358 por gt1marss
Ajuste motor ford escort Publicado por gt1marss
Q tal oigan una pregunta estoy arreglando mi escort quiero rebajarle las cabezas para lograr una mayor compresion, pero no se cuanto es lo max. q se las podria rebajar alguien me podria decir la tolerancia que tienen muchas gracias ....
14 años 10 meses antes #29391 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ajuste motor ford escort
los rectificadores manejan esos datas pero ten ojo con esos motores cuando revajas mucho deves tener mucho cuidado con el empaque ya que este vehiculo tiene a calentarse demaciado. en todo caco creo que 1mm es el tope recomendado.
El siguiente usuario dijo gracias: gt1marss
14 años 9 meses antes #29651 por matias93
Respuesta de matias93 sobre el tema Ajuste motor ford escort
Tengo un Ford Escort MK2 el que aparece en mi foto. le rebaje 2 mm la tapa de cilindros y la partí por exceso de comprecion. si la rebajas 1mm te queda mucho mas potente le va a cambiar un poco el sonido del motor, si te gusta el auto con escape libre como a mi vas a notar que suena un poco mas grave y con un tono mas seco
