chevrolet aveo, se acelera solo
14 años 9 meses antes #29446 por superservicio24
Respuesta de superservicio24 sobre el tema chevrolet aveo, se acelera solo
valvula iac atascada cambie
14 años 9 meses antes #29449 por leoneloa
Respuesta de leoneloa sobre el tema chevrolet aveo, se acelera solo
Hola
el problema de aceleracion del aveo es muy comun este daño se detecta muy facil con el scanner Tech2 pero si no lo tienes estos son los puntos mas comunes,
-Válvula IAC pegada, pero veo que ya la renpazaron.
-TPS por fuera del rangon 0.6 V Esto lo identificas muy facil, cuando este acelerado y el carro prendido desconectas el TPS y lo vuelves a conectar si el carro se desacelera pueden pasar dos cosas. Que el TPS este malo o que los pines del conector estan abiertos mira los pines y si estan abiertos ciérralos y por ultimo desconecta el arnes de la computadora y lo limpias con limpiador electronica lo dejas secar y lo conectas.
El siguiente usuario dijo gracias: vicktany
14 años 9 meses antes #29470 por vicktany
Respuesta de vicktany sobre el tema chevrolet aveo, se acelera solo
hola amigo,diganme donde encuentro el conector a la computadora,y si alguien tiene e,graciasl manual de taller del aveo ls 2004
14 años 9 meses antes #29490 por vicktany
la valvula ya la cambie,limpie unidad aceleracion
14 años 5 meses antes #34212 por yulitzaji
Respuesta de yulitzaji sobre el tema chevrolet aveo, se acelera solo
hola que tal, tengo un aveo 2007 con el mismo problema, se acelera frió o caliente, a veces si a veces no, ya se le cambio como cuatro veces la valvula iac (por genericas y originales), el cable que permite el paso del aire y se le limpiaron los inyectores, lo he llevado donde 3 mecánicos (incluyendo el de la chevrolet) y nada, se arregla por unas semanas y vuelve otra vez a acelerarse en mínimo, ya no se que hacer ni a donde llevarlo, hasta he pensado que es la computadora, ayúdenme porfa
