chevrolet aveo, se acelera solo
14 años 10 meses antes #29416 por davida4ld
Respuesta de davida4ld sobre el tema chevrolet aveo, se acelera solo
si esta rota la toma de aire es logico que esta jalando aire de mas y eso hace la aceleracion lo del sensor sigue leyendo pero no la cantidad correcta que entra
14 años 10 meses antes #29417 por MOIBART
Respuesta de MOIBART sobre el tema chevrolet aveo, se acelera solo
SI SE ACELERARA OMENOS ENTRE 1500 Y3000 EN FORMA SOSTENIDA ES EL TPS.ES EL MISMO DEL CORSA OEL CIELO. PUEDES COMPROBARLO DESCONECTANDOLO AUTOMATICAMENTE DE VOLVOER A MINIMA SI SUCEDE ASI CAMBIALO
14 años 10 meses antes #29419 por osferbriqui
Respuesta de osferbriqui sobre el tema chevrolet aveo, se acelera solo
La pacha de la TPS, típico de todos los Aveo´s, desconectala, queda a un lado de la boca de aceleración, si no la ubicas suelta todas las que encuentres no importa y luego desconecta la bateria por varios segundos y vuelve a conectar y listo
14 años 10 meses antes #29420 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema chevrolet aveo, se acelera solo
Revisa el TPS, este trabaja en conjunto con la IAC (si el TPS es de 4 cables) si es de 3, no trabajan en conjunto, aun así revisalo q ande trabajando bien, yo también apoyo la idea que tengas por ahí una manguera suelta o rota q este chupando un vacio por ahí.
14 años 9 meses antes #29432 por vicktany
Respuesta de vicktany sobre el tema chevrolet aveo, se acelera solo
si gracias ,estoy cotizando la manguera rota y tb el tps ,revisare de cuantos cables es el tps
