problema con motor 3y
14 años 10 meses antes #29375 por rhes
problema con motor 3y Publicado por rhes
Buenas tengo un prblema con una camioneta toyota inyectada con motor 3y el proble es que no arranca devido a que se ahoga la unica forma que arranque es desconectando la tierra de los inyectores una ves quema la gasolina acumulada arranca por un momento y se apaga les agradeceria mucho pudieran ayudarme!!!!
14 años 10 meses antes #29382 por mecanico87
Respuesta de mecanico87 sobre el tema problema con motor 3y
Compañero no especificas el modelo del carro , pero te recomendaría que revisara el inyector de arranque en frío ,que no este quedando abierto por mal función o por fallo del sensor de arranque en frío. Otro punto por revisar es el funcionamiento libre de la veleta del caudalímetro de aire
14 años 10 meses antes #29383 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con motor 3y
si es bencinera, yo checaria el estado de los inyectores si te lo ahoga es por una mescla mala, ya sea por mucha bencina o por poco aire, esto tiene miles de factores a checar, lo primero si tu check engine esta prendido o apagado, si esta apagado entonces checas aire, si esta prendido has un escanner.
14 años 10 meses antes #29422 por rhes
Respuesta de rhes sobre el tema problema con motor 3y
gracias por tu ayuda e modelo es 85 y el ingetor en frio esta cerrado no inyecta y desconecto o conecto toos los censore e igual cualquier idea que me pudiras dar me ayudaria mucho gracias nuevamente
14 años 10 meses antes #29423 por mecanico87
Ok , el motor solo arranca mientras estén desconectados los inyectores , podemos suponer que están a tierra , el Main reley le da el+ al inyector pero el - lo da la computadora .te recomiendo revisar si hay o no pulso de inyección .otra cosa desde cuando apareció el problema, se hizo algún trabajo antes ?
