Embrague y caja de velocidades de Seat cordoba 100
14 años 9 meses antes #29558 por Chabon Bravo
Respuesta de Chabon Bravo sobre el tema Embrague y caja de velocidades de Seat cordoba 100
GALGUITOS, gracias por ayudarme, si trate de suplementar en un primer momento con una serie de arandelas, desmas esta decirte que provisoriamente me dio una buena orientación de donde empezar a buscar problemas y si todo estaba desgastado por eso empece a cambiar piezas como loco, eso si, no me fue nada fácil, hasta ahora resolver el problema, desde ya muchas gracias por interesarte y si los suplementos ayudan y mucho, pero pretendo que el embrague quede perfecto y por eso estoy invirtiendo en todo nuevo, mil gracias!!!!!!!!!! ;)
14 años 9 meses antes #29562 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Embrague y caja de velocidades de Seat cordoba 100
chabon es la caja que enpuja desde atras por medio de una varilla larga que pasa por el centro del eje piloto hasta la prensa, que esta inversamente puesta com0 el polo y el vento, si es esa saca la cola de la caja, la puedes desmontar con la caja puesta no hay drama, dentro hay una piesa como una cuña que empuja el cilindro de rodamiento, esta piesa se quiebra es re maricona jajajjaja pero si la sacas y miras o la miras puesta al detalle te daras cuenta que se quierbra y se saltan los dientes y no empujacambiala y ya, es como una comaq grande y el centro es dentado.
14 años 9 meses antes #29563 por Chabon Bravo
KIKEMEC, gracias por responderme, ya le cambie esa pieza que como muy bien decís es una porqueria, la cambien poir una nueva, es mas es de plastico y se quiebra con solo mirarla, pero ese tema ya lo resolvi y sigue el tema,ahora estaba pensando en volver a cambiar la bomba de la pedalera, me parece que no actua con suficiente fuerza, desde muchas gracias por tu aporte y por responderme!!!!!!!!!! ;)
14 años 9 meses antes #29581 por kikemec
chabon cuando la cambiaste la dejaste en la posicion correcta, porque no trae ninguna marca de posicion pero va en una, porque si no queda no funciona yo saque como 20 veces esa parte para darle la posicion jajajjaj me tenia mas que chato jajajaj
14 años 9 meses antes #29620 por mondaza
Respuesta de mondaza sobre el tema Embrague y caja de velocidades de Seat cordoba 100
hola de nuevo chavo mira ¿cuando tu metes la primera con el motor parado y dejas el embrague pisado y despues lo arrancas te tira el coche queriendo avanzar?
