No Funciona el aire de mi corsa..
14 años 9 meses antes #29463 por rubensgallego
No Funciona el aire de mi corsa.. Publicado por rubensgallego
Hola.. les comento que mi problema es el siguiente: Tengo un corsa wind mod 2000 adquierido hace 2 meses tiene aire original y funcionaba perfectamente hasta ayer.. Hoy lo prendo y me funciona 15 a 20 segundos y corta y a los 5 o 10 segundos vuelve a encender y asi sucesivamente
¿Que Podria ser ?
14 años 9 meses antes #29467 por frito
Respuesta de frito sobre el tema No Funciona el aire de mi corsa..
bueno amigo primeros tienes que revisar si el electro prende con fuerza segundo verifica si debajo de la guantera suena una suiche que prende y se apaga si suena asi en el filtro deshidratador hay una valvula con cuatro cables verifica que no este sulfatado luego me cuentas como te fue
14 años 9 meses antes #29471 por eduamirandao
Respuesta de eduamirandao sobre el tema No Funciona el aire de mi corsa..
bueno amigo revise la carga del sistema si esta muy bajo
y si esta bien, entonce revise la bobina del cloch del compresor .eduardo mirannda tecnico aire automotriz.
14 años 9 meses antes #29484 por Griselda castillo
Respuesta de Griselda castillo sobre el tema No Funciona el aire de mi corsa..
Paso 1.- Checar si el selector de control de temperatura esta en maximo (azul).
Paso 2.- Checar presiones de freon (motor en funcionamiento, por tecnico o taller calificado)
Succion 30 psi descarga 180 - 200,
Si las presiones son menores corta el funcionamiento de compresor por falta de freon.
Paso 3.- Checar el ventilador del condensador
al no activarse eleva presiones y presostato corta el funcionamiento del compresor como medida de proteccion del sistema.
14 años 9 meses antes #29576 por davida4ld
Respuesta de davida4ld sobre el tema No Funciona el aire de mi corsa..
MUY BUENOS COMENTARIOS Y ENTENDIBLE. ESTOY DE ACUERDO.
