Mi auto tiene problemas con los cambios de velocid
14 años 9 meses antes #29469 por Ireland
:( Hola, tengo un stratus 2004 y repentinamente me prendió el foquito del motor en el tablero, cuando sucede esto al acelerar entre cada cambio como que se frena cada 20 Km, que es aprox el límite para hacer el cambio de cada velocidad. Sin embargo, le hago el cambio y continua avanzando, es como si al llegar al máximo de cada cambio la velocidad se frenara y no permite aceleres más. Me habian dicho que era el catalizador se lo quite y nada, sigue igual. Alguien sabrá que es. POrque este foquito se apaga y se prende a su antojo.
14 años 9 meses antes #29472 por kingsnake
Respuesta de kingsnake sobre el tema Mi auto tiene problemas con los cambios de velocid
puede ser el esnsor del flujo de aire MAF sensor mass air flow sensor alga haci se llama
14 años 9 meses antes #29478 por Ireland
Respuesta de Ireland sobre el tema Mi auto tiene problemas con los cambios de velocid
Mil gracias, y sabes si esa reparación es cara?... cómo le digo al mecánico para que la cheque.
14 años 9 meses antes - 14 años 9 meses antes #29483 por kingsnake
hay lugares donde le ponen el escanner y no te cobran si le ponen el escanner seguro te dira el problema osea el codigo. si te dan el codigo y no saven que es pon el # de codigo aqui en esta pagina y yo te digo exactamente cual es el problema.checkea el filtro de aire que no este sucio eso te puede dar problemas tanbien.yo te Recomiendo que primero escanneen para estar seguro 100% si es ese sensor ya que es muy caro. instalarlo no cuesta solo tiene dos tornillitos. hasle el escaneo aunque la luz del motor no este prendida pero te dara el codigo.
Última Edición: 14 años 9 meses antes por kingsnake.
14 años 9 meses antes #29523 por mondaza
Respuesta de mondaza sobre el tema Mi auto tiene problemas con los cambios de velocid
hola amigo estoy de acuerdo con el compañero pero no nos olvidemos de egr que dan problemas a reventar el otro dia sali a probar un 525 que hacia lo mismo y todo era la egr.DESCONECTALA Y PRUEBA
